Démontage et diagnostic thermostat sur frigo BEKO CRCSA334K21DS [RESOLU] - Réfrigérateur BEKO 7517420037 CRCSA334K21DS
Publié le 13 déc. 11h17
mon frigo BEKO CRCSA334K21DS fait du froid en permanence. Même en mettant le thermostat sur 1, la température est autour de 1 degré. Et la partie congélateur fait beaucoup de givre.
Le thermostat se trouve au plafond dans le frigo. J'ai beau regardé la vue éclatée, je ne vois pas comment le démonter. J'ai pu retirer le bouton du thermostat en tirant dessus, et dévisser l'écrou, mais rien ne bouge. J'ai aussi enlevé le cache de la lampe LED et la plaque de LED, mais il n'y a aucune vis. J'ai peur de tirer sur tout le bloc et casser quelquechose.
Sauriez-vous comment le démonter ? Et me guider sur les tests à faire (au multimètre) pour vérifier que le problème vient bien du thermostat.
Je peux vous fournir des photos du thermostat, des fils derrière le plateau de LED, et de la carte électronique qui est sur le toit du frigo.
Merci beaucoup !
Aidez BasileH, proposez une solution
Jeremy62190 Novice - 03 déc. 07h57
Bonjour aviez vous trouver la panne? Mon frigo fait exactement pareil est c’est la même référence. CordialementMyron Expert - 03 déc. 08h20
si dans la partie refrigerateur le fond de l appareil derriere les clayettes givre de facon uniforme soit du haut a bas et dte gch (sans boule de glace )en froid sec et que votre appareil tourne en permanence egffectivement c est votre thermostat qui ne regule pas // pour demonter le boitier thermosyay il est clipse dans le plafond il faut tirer dessus vous devez a voir deux petites encoches avec tournevis plat pour decrocher le clips //je reconnai qu il est dur a deboite la bonne nouvelle c est qu il se remet tres facilement // vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BEKO%20CRCSA334K21DS%207517420037.pdf /// la piece ca peut aider en visuel // https://fixpart.fr/fr/produit/support-beko-grundig-arcelik-5741370100?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuYL8uuryggMVgrfVCh0MFwfMEAQYBSABEgK5R_D_BwE // myronKati - 25 juil. 05h58
Svp le deux encoches se trouve où exactement merci d’avance pour votre réponse Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 juil. 11h37
vue eclate page 4 // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BEKO%20CRCSA334K21DS%207517420037.pdf // la piece a deboite est repere 834 demonte cache lumiere 406 et le bouton 003 apres le support thermostat 834 se declipse avec tournevis plat // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 13 déc. 14h24
pour la pièce est cliper dans le châssis
pas facile à enlever
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20CRCSA334K21DS%207517420037.pdf
il faut passer un petit tournevis pour l enlever
BasileH - 13 déc. 15h02
Merci.
En effet en forcant un peu avec une lame plate et rigide j'ai pu le déloger. Il y a surtout très peu de jeu, donc il faut réussir à faire levier sur toute la longeur.
