Mon frigo combiné beko ne fait plus de froid - Réfrigérateur BEKO CSA29020 7506620042
Publié le 03 nov. 14h54
De retour de vacances j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon réfrigérateur combiné beko en panne. Lumière fonctionne moteur chaud ce qui inclut qui n'est pas HS Ou pas ? j'ai shunt le thermostat toujours rien condensateur bon état reste le relais que je n'arrive pas à savoir avec quel outil le tester .
En vous remerciant d'avance pour vos réponses cordialement
Aidez Nono, proposez une solution
Myron Expert - 03 nov. 17h26
si le compresseur est chaud c est qu il est alimenté // donc si compresseur chaud mais ne vibre pas c est qu il klixon se met en securite pas de froid dans les deux partie //si vibre et pas de froid dans l une ou les deux parties c est que soit fuite de gaz soit circuit hermetique (froid) bouché// dites nous // myronNono - 08 nov. 14h02
A l'oreille difficile à dire , quand je met la main dessus je sent qu'il vibre légèrement en sachant que le frigo a 2 ans , est-ce normal que le condenseur soit froid alors que le compresseur est chaud, je suis désolé mais j'ai connais rien. En vous remerciant d'avance pour votre compréhension. Bien cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 17h30
si le compresseur est chaud c est qu' il tourne du moins c est qu' il est alimenté // si le compresseur fonctionne le condenseur (grille noire a l arrière) va chauffer légèrement (vue de l arrière) sur le bas extrême droite et sur la première colonne voir la deuxième mais on est sur du gaz r600 peu charge sur l ensemble du condenseur // mais bon ca fait penser a un problème de circuit (je pense bouché)quand il tourne et que vous ouvrez le congel ou le ref entendez vous comme des gargouillis // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNono - 09 nov. 11h12
Je n'entend rien a l'intérieur du frigo quand le compresseur tourne mais il se déclenche 20 secondes puis s'arrête, à la sortie du compresseur toute les connections sont bien chaud sur une longueur de 10 centimètres pas plus est la grille reste froide , donc est-ce que cela confirme que le sircuit est boucher Comme vous le pensez, et si oui est-ce que cela est possible de faire réparer si ça se répar . En vous remerciant d'avance pour tout vos conseils bien cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 nov. 11h32
si il s enclenche et s arrête // on dit que le compresseur klixon // il est défectueux a changer soit parce que le problème vient uniquement du compresseur soit une cause a effet le compresseur demarre est klixon soit pour un circuit bouché ou une fuite de gaz sur circuit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNono - 09 nov. 15h48
Bon j'espère vraiment lui redonner un nouveau souffle il est comme neuve ça fait 2 ans que je l'ai , changé le compresseur c le prix d'un frigo ça vos pas le coup. Vous me conseille de prendre quoi comme frigo et avec quel type de gaz SVP .en tout je vous remercie pour tout les conseils apporté. Bien cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 nov. 18h15
pour ce qui est du gaz aujourd'hui en ménager en froid c est du R600a isobutane // après pas de marque infaillible et puis ca dépend du budget si vous voulez dur froid statique ou du froid ventile // votre appareil c est un froid statique avec mur de froid réfrigérateur équipé thermostat mécanique avec compresseur // vous vous partiriez sur quoi cela va deja me situer sur le type de produit que vous recherchez // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
