Frigo américain GNE60521X - Réfrigérateur BEKO 1719778
Publié le 18 août. 20h59
Plus de froid dans la partie réfrigérateur, et trop dans la partie congélation !
Ce réfrigérateur est il équipé d'une vanne 3 voies pour la régularisation de température entre ces 2 fonctions?
Je recherche un plan électrique de câblage de la platine électronique afin de contrôler les sondes, la fonction des 2 relais sur cette carte etc....
La panne est survenue suite au passage en mode vacances pendant une quinzaine de jours !
Cordialement.
Bricolo Débutant - 18 août. 21h59
C’est un grand classique sur les combinés et frigos américains Beko à froid ventilé (No Frost) : le mode vacances désactive ou réduit au minimum la ventilation de la partie réfrigérateur, et s'il y a un souci de dégivrage ou un blocage du volet motorisé pendant cette période, le froid ne circule plus du tout côté frigo, tandis que le congélateur continue de faire du zèle.Voici les éléments clés pour répondre à sa question et l'aider à diagnostiquer sa panne :1. Vanne 3 voies ou système mono-compresseur ?Pas de vanne 3 voies classique : Ce modèle utilise généralement un compresseur unique avec un circuit frigorifique fixe.Comment est gérée la température ? La régulation entre les deux compartiments ne se fait pas par une inversion de cycle via une vanne frigorifique, mais par :Un clapet/volet motorisé (damper) situé dans le conduit qui achemine l'air froid du congélateur vers le réfrigérateur. S'il est resté bloqué en position fermée (suite au mode vacances ou à une formation de givre), le réfrigérateur se réchauffe.La ventilation (forçante) et la gestion électronique des sondes de température (sonde évaporateur et sonde ambiante).2. Pistes de dépannage suite au mode vacancesPuisque la panne est apparue juste après le mode vacances, voici les vérifications prioritaires à lui suggérer :Le grand reset thermique (Dégivrage complet) :C'est la première chose à faire. Débrancher totalement le réfrigérateur, portes ouvertes, pendant 24 à 48 heures. Souvent, le mode vacances a abaissé la température de consigne au minimum, créant un bouchon de givre ou de glace dans le canal d'air entre le congélateur et le frigo, ou bloquant le clapet motorisé.Le volet d'air (Damper) :Vérifier si le volet motorisé qui laisse passer l'air froid dans le frigo n'est pas bloqué par de la glace ou si son moteur/connexion n'a pas rendu l'âme.La résistance de dégivrage et le fusible thermique :Si de la glace s'est accumulée derrière le panneau du fond dans le congélateur, le flux d'air ne se fait plus. Il faut tester la résistance et le klixon (fusible thermique) au multimètre.Les sondes NTC :Les sondes de température (congélateur et réfrigérateur) mesurent mal la température à cause d'une dérive de résistance, ce qui perturbe la carte mère dans l'envoi des cycles de froid.3. Concernant le schéma électrique et la platineDisponibilité des schémas : Chez Beko (comme chez la plupart des fabricants grand public), les schémas détaillés au niveau des composants de la platine électronique (rôle précis de chaque relais, pistes du circuit imprimé) ne sont jamais fournis dans les documentations techniques grand public ou constructeur. Le fabricant fournit uniquement le schéma de câblage général (bornier, sondes, compresseur, résistances, ventilateur) mais pas le plan interne de la carte (schematics).Alternative pour la carte : Pour contrôler les relais, le plus simple est de repérer les pistes menant aux organes de puissance (compresseur, résistance de dégivrage, ventilateur) directement en suivant les fils depuis le connecteur de la carte, et de tester les continuités et les tensions en sortie de relais sous tension (attention au 230V !).Courage à lui pour la recherche de panne, un bon dégivrage complet de 48h résout souvent 80% de ce type de souci post-mode vacancesBricolo - 19 août. 17h01
Bonjour Monsieur Alors ca vous a aidé ? C'est l'IA j'ai constaté qu'il n'y avait personne chez spareka pour vous répondre j'ai essayé cette intelligence artificielle. Ce serait sympathique de répondre Signaler ce contenu comme inapproprié
