frigo americain samsung ne fait plus du tout de froid - Réfrigérateur SAMSUNG reg23resl
Publié le 15 oct. 11h21
bonjour a toutes et a tous depuis quelques jours mon frigo americain samsung c est mis a décongeler puis le frigo a suivi ( la temperature a l afficheur etait bonne 6 dans le frigo et -20 dans le congelateur) , je l ai  donc debrancher pour le faire degivrer pendans 24 heures . il affichait 20 degre dans frigo et dans le congel.je l ai donc remis en route et en controlant a l aficheur les temperatures sont bien descendu pour arriver au temperature de consigne mais il y a 16 dans le frigo et 19 dans le congelateur. le compresseur marche ne fait pas de bruit et le voyant rouge de la carte ne clignote . j aurai aimer avoir votre avis ( fuite de gaz,carte electronique ....) merci par avance
Aidez lolo, proposez une solution
Repamax Expert - 15 oct. 12h28
Bonjour Entendez vous le compresseur tourner ? Bonne journée
lolo - 15 oct. 13h00
bonjour ,merci pour votre reponse, oui le compresseur jusque atteindre la consigne et apres il s arrete Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 15 oct. 13h56
si le compresseur tourne et que vous n avez pas de froid on se dirige plus sur probleme lie au circuit // il faudrait demonter le fond cote conglateur de facon a voir l evaporateur si quand le compresseur travaille si il givre sur toute sa surface ou spire // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
lolo - 15 oct. 16h53
j ai démonté celui du frigo et celui du congélateur et ni l un ni l autre ne givre ils sont seulement froids Signaler ce contenu comme inapproprié
lolo - 20 oct. 08h32
alors , un technicien est passé ce matin et le diagnostique est tombé, compresseur hs ( huile dans le circuit ) et peut etre fuite de gaz dans le circuit , total plus de 700e de reparation. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 oct. 09h30
oui c etait a craindre apres c est soit fuite de gaz //soit circuit bouche compresseur mais au mano il y a une vrai difference dans le diag on ne peut pas avoir les deux //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
