Dometic b2200 Ventilateur qui tourne seul - Réfrigérateur DOMETIC b2200
Publié le 29 mai. 08h11
Bonjour et merci d avance . Mes ventilalteurs de climatisation Dometic caravane B2200 de 2011 . Tournent seuls . Ma Clim fonctionne bien fait du froid et ventilent  sans forcer mais à l'arrêt de la Clim un bruit . Je dépose le carter supérieur et me rends compte que les deux ventilateurs tournent tout doucement je ne voit rien de particulier aucune gêne ils tournes librement . Sur la carte de puissance je ne vois pas l'élément qui ne fonctionne pas et qui me laisse passer le courant au lieu de le bloquer. Carte réf. 2872451 ou 52051. Merci pour votre aide .
Myron Expert - 02 juin. 13h56
verifer si vous n avez un masse ou perte de courant // aprres pour la carte il faudrait le code produit de votre appareil 9585 et plusieurs chiffres derriere c est en fonction /// myron
