Combiné réfrigérateur smeg 32 ne marche plus [RESOLU] - Réfrigérateur SMEG Fab 32LPG5
Publié le 22 août. 15h00
Notre smeg 32 , de deux ans a commencé début Août par un problème de compresseur qui marchait, pas continuellement mais quand même anormalement longtemps et souvent. En cherchant la raison, on a vu un peu de givre à l'intérieur du réfrigérateur sur la grille. Comme il y avait eu un sachet en contact, on a pensé que cela venait de là. Je l'ai mis en fonction vacances 2 jours pour arrêter seulement le réfrigérateur, cela paraissait aller mieux un moment puis cela recommençait. On a fini par l'arrêter complètement pour être sûrs qu'il n'y acait plus de glace du tout. Au redémarrage, le réfrigérateur ne faisait presque plus de froid, le congélateur était à -10. On l'a débranché de nouveau. Quand on a rebranché, plus de bruit du compresseur, il n'y a que la lumière qui marche...
Aidez val2263, proposez une solution
Myron Expert - 23 août. 18h38
est ce que quand vous le branchez vous entendez une sorte de CLIC qui provient du compresseur dans la minutes qui suit /// sinon quand vous le branchez et que vous le laissez 2h branchez derriere apres bien deux est ce que le compresseur et chaud (meme si pas de bruit de fonctionnement)// myronval2263 - 24 août. 22h35
Oui, cela fait un clic quasi tout de suite, même un deuxième je crois.Ensuite il y a des bruits derrière de glouglou et un bruit continu qui vient du compresseur apparemment. Le compresseur vibre légèrement et est très chaud au bout de moins de 2 heures. Le ventilateur du congélateur tourne.Les indications de température clignotent et il y a une sorte de point d'exclamation rouge en intermittence ...Qu'en pensez-vous?Merci de votre aideAfficher Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 août. 11h41
je pense que le compresseur klixon se met en securite ( klixon = compresseur demarre e t s arrete dans les 5 secondes a 10 secondes avec un CLIC ) si c est cela inter pour frigoriste faites faire un devis ca peu monte en tarif // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
