Combiné réfrigérateur congélateur plus de froid [RESOLU] - Réfrigérateur BEKO Rcna355k20xb
Publié le 08 nov. 20h47
Le compresseur ne démarrait plus. Un clic régulier. J'ai changé le relais kixon. Le compresseur demarre mais tj pas de froid. J'ai ensuite changé la carte du thermostat et tj rien.
Aidez Rob38112, proposez une solution
Myron Expert - 09 nov. 16h03
est ce que le compresseur demarre et fait toujours clic de facon reguliere // myron
Rob38112 - 09 nov. 17h30
Après branchement, mon compresseur demarre au bout 1 minute et ne fait pas de clic. Signaler ce contenu comme inapproprié
Rob38112 - 09 nov. 17h49
Merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 nov. 19h52
si le compresseur fonctionne en continu et que vous n avez pas de production de froid c est que le probleme et lie au circuit frigoriphique soit vide soit bouché // apres le fait que le compresseur face clic en premiere anomalie c est pour moi un probleme lie au compresseur on dit qu il klixonne se met en securite aores vous avez change relais klixon il a est reparti mais je pense que la panne part du compresseur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Rob38112 - 09 nov. 22h38
Vaut mieux acheter un nouveau combiné ? La panne peut-elle venir aussi du condensateur de démarrage ? Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 10 nov. 07h47
si votre compresseur fonctionne et que vous n avez pas de production de froid c est probleme lie au circuit intervention frigoriste // intervention assez chere et pas forcement fiable a long terme si circuit bouche // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Rob38112 - 10 nov. 08h59
Merci. Je vais le changer et éviter d'acheter un combiné BEKO. Signaler ce contenu comme inapproprié
