changer sonde frigo whirlpool 850109696100 WME1867 DFC W - Réfrigérateur WHIRLPOOL WME1867DFCW 850109696100
Publié le 30 avril. 16h59
Bonjour, je souhaiterais changer la sonde de mon frigo, comment faire pour y accéder SVP ? pas accessible ni par la lampe, l'arrière, le panneau de commande de réglage. Merci pour votre précieuse aide.
Aidez Jean-luc Rubietornade, proposez une solution
Myron Expert - 30 avril. 17h50
que consyayez vous comme panne pour devoir changer la sonde
Jean-luc Rubietornade - 30 avril. 17h58
Le frigo régule, ventile, mais la température interieure reste aux alentours des 12/13° sur 3 thermometres différents.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 avril. 19h13
verfier le mur de froid
dans la fond du refrigerateur ou ce produit le givre appuyer avec la main
pour voir si le fond ou ce produit le givre n est pas decolle
bien sur pour faire ce test ilfaut avoir arreter l appareil minimum 1H le fond doit etre totalement degivrer at appareil en temperature ambiante
l idee et de voir si le fond plastique n est pas deecolle comme si il y avait de l air entre le fond blanc et fond dur derriere
