Cable grill four fondu [RESOLU] - Réfrigérateur BEKO a
Publié le 03 déc. 21h37
Je viens de m’apercevoir, suite à une odeur de plastique brûlé après avoir utilisé le four grill toute une soirée, qu’un câble (sur le côté du grill) a un peu fondu.
Mes questions :
Qu’est ce que c’est?
A quoi ça sert?
Ca se répare?
Pour l’instant ça ne sent plus le plastique et je l’ai fait fonctionner 2h sans problème.
Est ce que je peux continuer à l’utiliser?
Merci bien!
Aidez grill34, proposez une solution
Bricolo Débutant - 03 déc. 23h49
Bonjour grill34Déjà une question, comment avez vous mis une photo, afin que j'en mette sur mes posts. Sinon pour vous je ne vois qu'une très légère coloration d'un manchon plastique ? Si un souci ça aurait dû fondre plus? Et me même temps cela n'est pas normal ? Serait ce un tout petit défaut d'isolation du câblage ? Et pourtant qu'une misère d'anomalie ? Je ne sais quoi vous dire?? Myron le spécialiste pourra certainement vous en dire plus. Il manque des photos, apparemment cet appareil est tout petit et étroit ??En regardant à nouveau la photo si souci d'isolation les fils devraient avoir des soucis au niveau du trou par lequel ils passent. Du plastique ? Qui devrait fondre ou décolorer !grill34 - 04 déc. 08h08
Bonjour pour la photo on ne peut apparemment que lorsque l'on créé un topic. Il y a un petit logo image, il faut cliquer dessus, et vous pouvez sélectionner une photo. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 déc. 05h54
il y a un petit echauffement electrique /le mieux defaire le cache plastique enlever le sertissage qui relie les deux fils et le remplasser par un domino visser en 2.5// pour exemple / https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/fil-cable-et-gaine-electrique/domino/barrette-de-12-dominos-electriques-2-5-mm2-pour-rigide-et-souple-legrand-66898384.html?storeid=184&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-PMAX-SHP-PLA-Tier3-CadranA&at_source=google&at_market=M3&at_section=R3&at_campaign_id=20536521036&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI36bFkbaNigMVEUVBAh1vDCiqEAQYASABEgI8vPD_BwE&gclsrc=aw.ds // myrongrill34 - 04 déc. 08h12
Bonjour merci, aussi quand je mets à température maximum, cela coupe le disjoncteur quand ça atteint la température, alors que c'est le disjoncteur spécial pour four et que je n'ai rien branché d'autre sur ce disjoncteur C20.Ca le fait parfois et parfois non.Est ce que ça peut avoir un lien? Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 16h56
remplacer le plastique fondu avec un domi,o puis reessaye votre soucis de de disjonction peu provenir suite a echauffement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
