alarme qui sonne à la fermeture de porte [RESOLU] - Réfrigérateur HISENSE 1801320
Publié le 14 juin. 09h39
Bonjour, depuis quelques temps j'ai l'alarme de mon réfrigérateur hisense RB419N4WC1 qui s'active assez régulièrement à la fermeture de la porte. En même temps le panneau d'affichage ne s'éclaire plus. Après de nombreuses tentatives de fermetures de porte le système revient normal. J'ai d'abord remplacé l'aimant de porte par un plus puissant et cela a semblé fonctionné mais le problème est revenu. Tout fonctionne ventilation et froid. Je suis persuadé que le problème vient de la fermeture de porte mais à quel niveau. La sonnerie vient de s'activer porte fermée et elle s'est arrêtée quand j'ai appuyé sur le cablage en haut de la porte au niveau de la charniège de porte. Merci pour votre aide
Repamax Expert - 14 juin. 12h06
vérifier le câblage qui passe dans la charnière du haut à mon avis il doit commencer à ce couper
jack83 - 16 juin. 10h18
Bonjour, effectivement le câblage qui passe dans la charnière de porte présentait plusieurs défaut dont deux fils coupés et un plus vicieux vite repéré à l'hommétre. Quelques soudures et le problème semble réparé. Néanmoins le faisceaux de câbles est vraiment très fins et est sujet parfois à des contraintes du à l'ouverture de porte donc à voir dans le temps pour un nouveau remplacement.
