Code erreur ef problème ventilateur - Réfrigérateur HISENSE 1805277
Publié le 31 oct. 22h50
après réparation de la carte électronique mon frigo remarche mais il y a un code erreur ef qui s'inscrit quand j'ouvre la porte
Je cherche à remplacer le ventilateur je pense qu'il se trouve dans le congélateur mais je n'arrive pas à enlever la protection. Il n'y a que deux vis mais elle ne vient pas.
Merci pour l'aide apportée
Brico Novice - 01 nov. 07h24
bonjour sur que le ventilateur ne tourne pas pour le contrôler entrouvrir la porte de 2 cm ou 3 cm et vous allez attendre si le ventilateur tourne si vous ouvrez trop grand vous coupé le ventilateur pour le démontage il y a trois vis devant sous les caches et un en façade sous le cache attention vous avez la grille froidMyron Expert - 01 nov. 08h03
merci de nous donner la reference de l appareil // quel code erreur avez vous // myronQuento - 01 nov. 09h43
Bonjour MyronLe frigo est un hisense réf RT709N4WS1code erreur ef quand on ouvre le frigo pas de code quand on ouvre le congélateur Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 nov. 15h14
pour moi EF est lie a la fabrique de glace // ef= moteur plateau fabrique de glace = si le demoulage ou retournement des glacons echoue dans les 180secondes l erreur sera affiché //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
