Réparer micro onde qui ne démarre plus - Micro-ondes ELECTROLUX EMT38409OX
Publié le 21 janv. 22h33
Depuis hier, je ne peux plus démarrer mon micro-onde avec la touche tactile qui permet de sélectionner la durée de chauffe. Toutes les autres touches fonctionnent correctement. Et lorsque j'ouvre la porte, la lumière intérieure ne s'allume plus. J'avais eu un premier problème il y a une semaine, mais le lendemain ça refonctionnait correctement. L'année d'achat de l'appareil est fin 2013.
Repamax Expert - 22 janv. 06h27
avez vous essayer de couper le courant sur l appareil pendant 1 heure ?
pour effectuer un reset
vince60 - 22 janv. 07h53
je vous remercie pour votre réponse.
j’ai coupé le courant pour faire un reset mais seulement 30 secondes. Je peux essayer de couper 1h si vous pensez que ça peux régler le problème.
Cdt,
Vincent
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 janv. 13h06
il faut essayer
Signaler ce contenu comme inappropriévince60 - 23 janv. 13h54
Signaler ce contenu comme inappropriéJ'ai desactivé le disjoncteur du micro-onde sur l'arrivée du panneau électrique hier soir et l'ai ré-activé ce matin (donc 7h de coupure de l'alimentation). La lumière intérieure du micro-onde s'est allumée au départ mais le lancement d'un cycle de cuisson n'est toujours pas opérationnel. La touche sensitive est toujours inactive alors que toutes les autres fonctionnent correctement. La coupure électrique n'a donc visiblement pas reseté l'appareil. Si vous avez une autre idée, je suis preneur ?
Merci.
Myron - 23 janv. 17h38
sur votre micro onde il faut verfier si le bloc securite de porte cote gauche bascule bien a la fermeture et la meme chose pour le cote gauche
Signaler ce contenu comme inappropriévince60 - 23 janv. 17h57
Bonsoir,
je vous remercie pour votre suggestion mais comment verifier ça ?
J’ai bien un bruit à l’ouverture et à la fermeture de la porte qui provient des capteurs situés en haut de chaque côté. Mais comme verifier que ces blocs basculent ?
Cdt, Vincent
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 janv. 19h29
quand vous aurez demonter le dessus vous verrez le bloc securite il faut verfier que le levier de porte rentre bien et fait basculer le verrou et enclenche bien le swicht
il arrive que cela bascule pas complement et empeche la mise en route
myton
