Le micro onde ne chauffe plus - Micro-ondes ELECTROLUX 2273926
Publié le 05 nov. 13h49
Le problème se scinde en deux épisodes :
La première épisode est entre Avril-Mai 2021 : le micro-onde en question chauffe plus. La lumière fonctionne, le digital également, tout le reste aussi. Mais la fonction chauffe par micro-onde devient de manière aléatoire (chauffe une fois puis ne chauffe plus). Alors nous l'avons déposé de son socle (c'est un micro-onde encastrable) pour le tester sur une autre prise (donc un autre disjoncteur) et ça se réagit de la même manière jusqu'à qu'il ne chauffe plus. Nous l'avons envoyé à un réparateur artisanal. Celui-ci l'a testé chez lui et ça fonctionne sans intervention. Puis il nous l'a ramené. Puis il ne refonctionne plus. Rebelote, le réparateur l'emène à nouveau et ça fonctionne toujours chez lui. Depuis qu'il nous l'a ramené finalement il fonctionne depuis. Nous précisons bien qu'il n y a pas d'intervention (ouverture, changement de pièce) sur ce micro-onde sur cette période.
Puis la deuxième épisode : Fin octobre jusqu'à maintenant. La fonction chauffe par micro-onde ne fonctionne pas une fois. Puis fonctionne la deuxième fois. Mais après rien du tout depuis. Par contre la lumière, le digital et tout le reste (à part la fonction chauffe) fonctionne.
Que faire ? Nous souhaitons être sûr qu'il ne marche plus pour ne pas re-embêter le réparateur artisanal :). Voire le réparer nous-même si c'est facile.
Pour information, le micro-onde est branché sur un disjoncteur 20A partagé avec le frigo.
Nous vous remercions bien d'avance !
ThonySp Novice - 23 févr. 16h14
Problème réparé grâce à ces échanges et aux précieuses vidéos. Myron n'était pas loin :) c'était les crosses qui ont glissé. Un brossage avec une éponge en fer et une bonne insertion des crosses dans les broches : tout refonctionne ! Merci !Myron Expert - 05 nov. 14h41
bonjourje pense qe vous avez des faux contacts sur le 3.1 volts cote magnetron et celui ci ne chauffe plus le fait de lae deplacer bouger vous faite bouger l appareil le faux contact disparait/// demonter //decharger le co,do// apres souder a l etain les cosses sur le condensateur sur le condensateur et souder les deux ciosses du magnetrons sur les cosses magnetron et norùalement le tour et joue// myronThonySp - 05 nov. 14h47
Bonjour, merci pour votre réponse. Excusez-moi je ne suis pas un spécialiste des appareils électroménagers mais je veux bien y mettre les mains dans le cambouis. Pouvez-vous m'éclairer les termes"3.1 volts""co,do"Avez vous un plan ou quelque chose comme ça pour identifier les condensateurs et le magnetron ? Merci beaucoup d'avance.Bien cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéThonySp - 05 nov. 14h50
Ah oui j'ai oublié un truc : est-ce qu'il y a quelque chose à faire par sécurité avant de toucher/ouvrir ? Bien cdt. Thony Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 nov. 15h15
regerder cette vifeo pour intervenir en decurite et il montre les elements // vous verrez le magnetron a souder cosse directement a l etain et le condesateur souder directement les cosse a l etain// lien //// https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?&category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366//myron Signaler ce contenu comme inappropriéThonySp - 05 nov. 15h30
Merci pour les vidéos dont celle de la sécurité qui est intéressante ! Je n'ai pas les gants. Est-il possible de laisser décharger naturellement les composants électroniques une fois l'équipement débranché ? Ensuite que veut dire Codo ? Signaler ce contenu comme inapproprié
