Le bouton de sélection de mon micro-onde ne fonctionne pas bien - Micro-ondes ELECTROLUX EMS260040X.
Publié le 25 mars. 11h48
Lorsque que je tourne le sélecteur (bouton) l'affichage pour ex 2mn 30 à 1mn 15 l'affichage reviens à1mn ou autre et quelques fois c'est bon.La question est d'où vient le problème ?
Merci de votre réponse
Myron Expert - 25 mars. 14h55
bonjour voir lien carte clavier // pour exemple apres pour etre sur de la reference il me faut le numero de chassis ou produit // https://shop.electrolux.co.uk/cooking/microwaves/electronics/unit-switch/p/4055251336 // l idee vous avez le potentiometre qui tourne vous pouvez essayer avant de changer la carte // demonter la carte clavier puis pulveriser de la bombe a contac sur le potentiometre qui tourne (produit dans l axe sur les cotes ) et en meme temps vous tourner le selcteur de facon a nettoyer les conatcts internes // la bombe a conyact pour exemple apres moi j utilise celle c i mais il y en a d autres // https://www.leroymerlin.fr/produits/nettoyant-contacts-electriques-100-ml-kf-f2-1003-88694348.html?Megaboost=&at_medium=Search%2BEngines&at_source=google&at_campaign=fiche-gratuite&at_placement=3P /// myronBouboudan - 25 mars. 18h03
Merci de votre réponse PNC 947 608 612 Série 539OO233 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 mars. 15h31
voici la reference de la piece 405525133/6 - UNITÉ,INTERRUPTEUR // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
