mon micro onde ne chauffe plus - Micro-ondes ELECTROLUX KMFD264TEX 94760875300
Publié le 01 nov. 12h26
j'i un micro onde electrolux KMFD264TE acheté en 2020 qui ne chauffe plus.
Je l'ai démonté et trouvé le fusible 8A céramique HS. je l'ai remplacé par un 8A en verre mais lors au démarrage il flashe directement.
Je ne vois rien apparence.
Pouvez-m'aider svp ?
d'avance merci
Aidez Stelan, proposez une solution
Myron Expert - 01 nov. 15h19
attention sur les micro ondes les fusibles sont retardé / si vous mettez un fusible classique il peut suite appel intenseite au demarrage flashe // avant toute intervention merci de voir ses videos // https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?&category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366 /// myron
Myron - 01 nov. 15h20
a voir // https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?&category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366 /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 nov. 15h21
a voir /// https://www.spareka.fr/comment-reparer/video-reparation?category=5204a2c5-f557-415d-bf34-b8fd61399366&p=2 /// une fois fait dites moi ce que vous avez contatez //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Stelan - 02 nov. 21h05
Bonjour merci pour retour. j'avais un fusible F8 il faut donc un fusible T8 si je comprends bien ?j'ai testé le magnetron ; O,8 ohm entre cosse et cosse 28 ohms entre cosse et carcasse Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 nov. 08h51
oui t8 // apres quanfd vous aurez changer le fusible vous debranchez le 230 volt du transfo vus isole les deux cosses et essayez l appareil // c est pour voir si toute la partie commande (basse tension ) pose aucun probleme de court circuit si c est bon // rebrancher le 230 volts sur le transo puis essayer si ca fonctionne c est bon /// si ca saute le probleme et cote ht tranfo con diode magnetron /// dites nous surtout bien suivre la procedure de dechargemnt d la haute tension avant chaque manip // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Stelan - 04 nov. 21h01
Bonsoir,J'ai remplacé le fusible par un T8 comme demandé. J'ai testé la basse tension = ARS;j'ai rebranché le transfo mais le fusible flash au bout de quelques secondes . Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 06 nov. 13h50
surement un probleme lie au doubleur // condensateur et diode a changer // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Stelan - 09 nov. 09h54
Bonjour,comme préconisé, j'ai remplacé le doubleur condensateur et diode mais le fusible flashe tjs au bout de quelques secoondes Signaler ce contenu comme inapproprié
Stelan - 09 nov. 10h13
Que dois-je controler maintenant ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 nov. 15h05
VOUS ETES SUR D ETRE BIEN BRANCHE MONTRER MOI PHOTO FAITES UN LIEN // MYRON Signaler ce contenu comme inapproprié
Stelan - 09 nov. 16h29
j'ai branché comme à l'origine . Je ne sais pas comment faire pour vous envoyer la photo.je tiens à préciser que je n'ai eu exactement les pièces identiques Diode reçue TS01-1290; Originral TS01-1845 Condensateur reçu 1,05 mircroFarad; original 1,07 microFarad. tout le reste est identique Signaler ce contenu comme inapproprié
