Emicro onde ne chauffe plus - Micro-ondes ELECTROLUX Ems262030x
Publié le 11 juin. 17h45
Bonjours j ai mon micro onde electrolux ems262030x année 2012 qui ne chauffe plus, j ais démonter la diode et après l’avoir remis il a fonctionner quelque jour et ensuite et retomber en panne les fusibles sont ok le magnétron aussi si vous pouvez m aider merci
Aidez Stepho13, proposez une solution
Repamax Expert - 11 juin. 17h53
vérifier que vous avez bien le 230 volts à l entrer du transformateur
Nico Novice - 29 déc. 21h50
Bonjour, je rencontre exactement le même problème depuis qqls jours avec mon micro onde electrolux ems262030x. Avez-vous trouvé une solution depuis ?CdltRepamax - 30 déc. 14h17
Bonjour Il faut vérifier si vous avez une alimentation sur le transformateur Il y a aussi des fusible à vérifier à l’intérieur du micro onde Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 déc. 14h23
resserer les cosses des fils branche sur du magnetron et sur le condensateur puis essayez si cela refonctionne souder les cosses a l etain sur la magnetron // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
