Vaisselle Humide et salé - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADPL7470WH 851174729222
Publié le 25 mars. 10h52
Mon lave vaisselle est un ADPL7470WH de chez Whirpool. 4 ans sans souci.
Aujours'hui, et c est la 3 éme fois que cela m arrive, je retrouve ma vaisselle propre mais humide et salé. SI on laisse la porte ouverte, sa séche et j'ai du sel partout. Bon pour tout rincer à la main. Du coup consommation de sel important.
Aprés sa revient à la normal aprés X lavage pas bon mais je ne sais pas pourquoi . Puis à un moment Le souci de sel revient. J ai l impression que c est par cycle... Sachant que pendant la période de bon fonctionnement sans soucis, j ai remis un peu de sel.
J ai lu que cela pouvait venir du bouchon du bac a sel. Je l avais remplacer par un neuf puis fait d autre manip de nettoyage et 2 lavage aprés plus de souci.
Mon bouchon de bac a sel et en 2 partie. Du coup j ai mis de la colle a parebrise pour coller les 2 parties. Me reste a changer le joint torique. En attente du colis.
Sinon d autre idées? Comment savoir si cela vient pas de mon adoucisseur ? ou clapet ou Electrovanne?
J ai controlé l impédance de la vanne et sa semblais bon.
Repamax Expert - 25 mars. 18h04
le problème peu venir de l électrovanne sur l adoucisseur
il faut la démonter pour la nettoyer
helbo79 - 26 mars. 20h10
Bonjour. Je l ai nettoyer. Il y avait du résidu de sel dans le logement autour de la pointe en caoutchouc.
J ai également soufflé la ou se loge la pointe.
La résistance de l electrovanne est de 3,78 kohm.
J ai relancé un cycle on verra bien.
Signaler ce contenu comme inappropriéhelbo79 - 12 avril. 18h21
Bonjour. J ai changé l electrovanne et le bouchon di bac a sel. Pas de souci pendant plusieur lavage puis la cela recommence... idée ? J en ai marre...
Signaler ce contenu comme inappropriéhelbo79 - 07 juil. 19h06
Bonjour, mon probléme fut l adoucisseur en lui même, aprés remplacement plus de souci de sel au sechage Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 juil. 06h01
ca peu etre le bouchon a sel qui ferme mal // si electrovanne bloque ou alimentation permanenete de celle ci =surconsommation de sel mais pad e sel dans la cuve ( le sel est un circuit ferme donc si conso sel du electrovanne consequene durete d eau baisse eau qgressive et on abime la vaisseelle ) c est pas votre cas /// pour moi bonchon sel car sel dans la cuve donc fuite par le bouchon en general le pot sel se vide en un ou deux cycle et la vaisselle gout de sel // belle reparation l adoucisseur c est pas le plus simple a chnager //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
