Un tuyau de mon lave vaisselle a « brûlé » [RESOLU] - Lave-vaisselle ROSIERES Aaa class
Publié le 07 avril. 09h34
marque rosière AAA class
Après avoir fait tourner mon lave vaisselle et l'avoir ouvert, il y avait une légère odeur de brûlé et la vaisselle n'avait pas été lavée. J'ai remarqué qu'une pointe de couteau dépassait et qu'un bout de tuyau était brûlé (je ne sais pas comment s'appelle cette pièce).
j'ai remis le lave vaisselle en route et il a fonctionné normalement mais je m'inquiète de la détérioration de la pièce brûlée.
savez vous ce que je dois faire ? La remplacer ?
merci beaucoup de votre aide
Aidez Marie lou , proposez une solution
Myron Expert - 07 avril. 14h20
c est la resistance de chauffage pour l eau donc si le couteau est tombe sur la reistance cote manche plastique il a surmement fondu // vous pouvez garder la reistance ca sentira un peu pendant deux trois lavage le reste du plastique apres ce sera fini // myronMarie lou - 07 avril. 17h07
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse c’est très gentil à vous, il est tombé côté métal mais visiblement il n’y a pas de lien entre les deux Apparemment c’est parce que cette partie de la résistance n’est pas immergée dans l’eau pendant le cycle et c’est pour cela que ça a un peu chauffé Je vais essayer de trouver une solution pour qu’elle soit complètement immergée ! Je vous remercie beaucoup pour le temps accordé à mon problème Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 avril. 19h09
pas de soucis bonne soiree Signaler ce contenu comme inapproprié
