Changement charnières Lave-vaisselle Rosières RLFT1046/E-47 [RESOLU] - Lave-vaisselle ROSIERES RLFP1046E47 32900363
Publié le 22 févr. 12h28
Bonjour à tous,
je suis en train d'essayer de changer les charnières de mon lave-vaisselle Rosières RLFT1046/E47 et je découvre que celles-ci sont fixées en partie par des rivets, et non des vis partout...
Sur aucun tuto je n'avais vu ce type de montage, toujours des vis.
Avez-vous, svp, rencontré ce problème ? Du coup avez-vous remis des rivets (connaissez-vous la dimension à tout hasard ?) ou un certain type de vis (si oui, lesquelles svp ?).
Merci d'avance pour votre aide, car je suis bloqué... et dégouté.
Cordialement
PhLM
Myron Expert - 22 févr. 15h54
j ai regarde pas de bulletin service ou modif siur le sujet des charnieres // apres si rivets percer et mettre des rivets de du dismetre du passage de rivet apres modele voir si rivet long ca passe sinon court // je ne pense pas qu il utilise su specifique c est du rivet standart //myron
