Rosieres rlfp1046 - Lave-vaisselle ROSIERES RLFP1046E47 32900363
Publié le 13 juin. 21h29
Mon lave-vaisselle s'arrête au bout d'une trentaine de minutes et emet un bip en continu et led du programme 1 clignote. Obligé de faire un reset pour arrêter le bip même problème en essayant le programme 1, 2, et 3 par contre programme 4 fonctionne!!! Alors si vous avez une idée je suis preneur
Merci d'avance
Lave-vaisselle Rosieres rlfp1046 acheté en 2012
Aidez Najem72, proposez une solution
Myron Expert - 14 juin. 05h44
est ce que quand vous ouvrez la porte quand il sonne l eau est chaude
Najem72 - 14 juin. 08h02
Oui il y aussi de la vapeur j'ai même changé la sonde ctn mais toujours le même problème
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 juin. 08h23
Signaler ce contenu comme inappropriéje pense au contraire que vous avez un problème de chauffe et que le bip arrive parce que la résistance chauffe de trop vérifier E5,si nécessaire E8 etE14
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également.
Najem72 - 14 juin. 11h38
Cela ne peut venir que de la résistance si elle chauffe trop! Faut il la changer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 juin. 11h48
Tester également la sonde de température, détecteur de pression et la carte électronique si pas de composants défectueux. Il faudrait contrôler l'alimentation de la résistance avec une pince ampermetrique pour voir comment elle réagit en cours de cycle.
Signaler ce contenu comme inappropriéNajem72 - 14 juin. 11h57
J'ai déjà changer la sonde le reste sera trop compliqué pour moi je pense de plus je n'ai pas l'outillage ( pince ampermetrique) !! En tout cas c'est sympa de me conseiller
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 juin. 12h05
Vous pouvez commencer par remplacer la résistance pour le prix:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem105052-electromenager-candy-hoover-99675.html
Signaler ce contenu comme inappropriéNajem72 - 14 juin. 12h11
Oui c'est se que je vais faire je reviens vers vous pour vous dire se qu'il en est!!
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 juin. 15h09
la resistance n est pour moi pas a changer
si elle chauffe c est qu elle est bonne donc le probleme est ailleur
si vous avez chnager la sonde est que votre appareil chauffe trop il faut remonter sur le module
Signaler ce contenu comme inappropriéNajem72 - 14 juin. 20h08
Qu'est-ce que c'est le module ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 15 juin. 04h59
La carte électronique( programmateur)
Signaler ce contenu comme inappropriéNajem72 - 18 juin. 15h45
J'ai changé le module et la résistance mais toujours même problème alors si vous avez une idée je suis preneur !!
