LV Rosières RLF58 - Mise en défaut avant cycle de lavage - Lave-vaisselle ROSIERES 884637
Publié le 15 nov. 14h24
Je possède un lave-vaisselle Rosieres RLF58. Je rencontre un problème quelque soit le cycle de lavage choisi (P1, P2, ...).
Au lancement, la vidange s'effectue, j'entends ensuite un remplissage en eau, puis une nouvelle vidange, puis un remplissage. Et là, le lave-vaisselle se met en défaut avant le lancement de la pompe de cyclage (émission de bips intermittents et le voyant du programme choisi clignotte rapidement).
Ce qui est étrange, c'est que ce problème survient de façon aléatoire. Parfois le cycle se déroule dans son intégralité sans problème, parfois ça bloque à ce moment avant le lancement de la pompe de cyclage.
J'ai démonté une fois les panneaux latéraux du LV. Je n'ai rien vu de choquant mais je ne me suis pas lancé dans le démontage de certains composants pour le moment, ne connaissant pas bien comment sont conçus les lave-vaiselles.
Si vous avez des pistes d'éléments à contrôler (avec éventuellement un plan ou un schéma), je suis preneur.
En vous remerciant pour l'aide,
Arthur
Myron Expert - 15 nov. 15h52
bonjour voici un lien pour vous montrez ce qu' il faut vérifier pressostat et tuyau de pressostat a souffler dans le pressostat pour ecouter si fait clic / purger le tuyau au ssi (dans ce ^petit tuyau transparent vous ne devez pas avoir de gouttes d eau ) le suivre pour voir ou il se branche a l autre extremite (il se branche en fond de cuve vous avez un collier et un bouchon caoutchouc demonter et nettoyer m interieur du fon de cuve ) // remonter tout essayer et dites nous /// https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/comment-changer-le-pressostat-d-un-lave-vaisselle /// myron
Minicho - 21 nov. 11h12
Bonjour,Merci Myron.Quelques nouvelles après avoir démonté le lave-vaisselle.Sur le RLF58, on a un bon accès à ces composants par le dessous.Le tuyau du pressostat est en bon état, pas de présence d'humidité.J'entends le clic du pressostat qui bascule en soufflant directement dans sa prise de pression.Je n'ai pas pu démonter le tuyau côté fond de cuve car l'accès est assez difficile, sans le démonter complètement. J'ai simplement très légèrement souffler dans le tuyau connecté au fond de cuve, j'ai senti une légère résistance puis un déblocage avec un léger écoulement d'eau dans le compartiment vaisselle.Je pense que la prise de pression était peu être partiellement obturée, ce qui pourrait expliquer le défaut intermittent.J'ai tout nettoyé et remonté. Puis j'ai lancé un cycle qui s'est déroulé sans problème.J'attends d'en faire quelques autres pour voir si le défaut a bien disparu.Vue du dessous du LV:https://ibb.co/hFQR3892Pressostat:https://ibb.co/tkQ0bB7Connection prise de pression en fond de cuve:https://ibb.co/VPSVZhPCdlt,Arthur Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 nov. 14h26
ok super j attends de vos nouvelles je suis par contre les liens j arrive pas a voir les photos // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
