Fermeture - Lave-vaisselle ROSIERES RDIN2620PB 16 COUVERTS
Publié le 25 juin. 20h19
Lave vaisselle Rosieres de dec 2020. Peu utilisé. Marche parfaitement mais ce jour impossible de le fermer . Rien ne semble Géner ! J ai enlevé le panier supérieur.. remis.. rien. Que faire ?
RepairGuruSpareka Expert - 26 juin. 09h12
Le lave-vaisselle ne doit surtout pas être forcé, car cela peut casser la serrure de porte ou dérégler les charnières.À vérifier dans l’ordre :Tester porte videRetirez les deux paniers si possible.Vérifiez si la porte ferme sans panier.Si elle ferme sans panier, le problème vient probablement d’un panier, d’un rail mal remis ou d’un objet qui bloque.Contrôler le panier supérieurVérifiez que les rails sont bien enclenchés.Regardez si le panier n’est pas trop avancé ou mal clipsé.Vérifiez aussi que le bras d’aspersion supérieur ne gêne pas.Regarder le joint de porteLe joint périphérique peut sortir légèrement de son logement.S’il est pincé, déformé ou mal repositionné, il peut empêcher la fermeture.Contrôler la serrure de porteIl est possible que le loquet de fermeture soit resté en position “fermée” alors que la porte est ouverte.Appareil débranché, regardez au niveau de la serrure, en haut de la porte.Si le crochet est bloqué, il faut parfois le remettre doucement en position avec un petit tournevis plat, sans forcer.Vérifier l’alignement de la porteSi la porte semble décalée, plus basse d’un côté ou si elle force avant d’arriver à la serrure, il peut y avoir un souci de charnière, de ressort ou de câble de porte.Le plus probable, si rien ne gêne visuellement, c’est soit un loquet de serrure bloqué, soit un panier/rail mal repositionné, soit un joint sorti de son emplacement.Si la porte ne ferme toujours pas même sans panier, il faudra contrôler ou remplacer la serrure de porte du lave-vaisselle.
