Défaut sur rlf 4430 - Lave-vaisselle ROSIERES RLF4430 32900319
Publié le 19 mars. 14h17
Bonjour j ai un souci sur mon  rosieres rlf 4430 lorsque je le mets en route il vidange et au bout d environ 2 mn il se met en défaut  le voyant du programme se met à clignoter et un bip intermittent  se fait entendre et l eau n entre pas ds la cuve pouvez vs m aider ? Merci
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 19 mars. 21h16
essayer de compter le nombre de bip
cela devrais vous donner un nombre pour identifier la panne
Vaeria - 20 mars. 05h56
Le souci c est qu il bip tant que je ne l éteint pas le bip étant au même rythme que le voyant du programme qui clignote
Tiscab - 13 mars. 22h00
J'ai le même problème, Avez vous eu une réponse ou une solution ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 14 mars. 09h26
quel voyant clignote // il peut y avoir plusieurs choses // la premiere verifier si electrovanne est alimente si oui pas d eau ( voir si eau robinet mesurer valeur ohmique vanne entre 1.5 et 3 kohm ok si pas de valeur infini vanne coupe ) // dites nous // myron
