Remplacer joint bas ,de porte lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6638
Publié le 04 févr. 10h29
Comment remplacer le joint de bas de porte du lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6638? Faut-il démonter la garniture de porte, voire carrément la porte?
Merci pour votre aide.
Cyril 83 Expert - 04 févr. 11h19
A priori il semble juste emboiter.
Un tuto pour vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=o0xBKMUMCWI
Cyril
PhiphiTiti - 05 févr. 09h46
Merci beaucoup Cyril pour votre réponse. J'avais effectivement déjà vu ce tuto mais le lave-vaisselle de ce tuto est de marque BEKO et non WHIRLPOOL comme le mien donc je ne suis pas sûr que le montage de mon joint soit identique, bien qu'il y ressemble fortement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 févr. 16h57
je suis d accord avec Cyril pour le montage mais à la différence est qu'il faut démonter la façade de la porte car le joint s emboîte dans la contre porte mais dans l autre sens
Signaler ce contenu comme inappropriéPhiphiTiti - 06 févr. 09h51
Bonjour Repamax,
Merci pour votre réponse qui me conforte. je vais donc essayer d'acheter un joint et de le remplacer.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéPhiphiTiti - 13 févr. 16h47
J'ai suivi les conseils de Cyril et de Repamax et j'ai réussi à remplacer mon joint sans problème (moins d'1/2 heure). J'ai démonté la contre-porte ce qui permet de mieux voir ce qu'on fait.
Merci à vous deux.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 févr. 17h22
bravo à vous
