probleme d arrivee d'eau - Lave-vaisselle BRANDT
Publié le 11 avril. 09h36
Bonjour, lave vaisselle annee 2013, depuis plusieurs semaines robinet clignote en cours de cycle,relance programme et remplissage complementaire ok. hier code defaut i07.
j ai controle robinet d'arrivee d'eau, tuyau, filtre, contacteur anti debordement polistyrene ok
electrovanne avec ohmmetre 2.63
Quand je mets en service l appareil , la vidange se declanche et ensuite tres leger bourdonnement dans l appareil et pas d'arrivee d'eau.....
faut il controler ou tester autre chose avant de changer electrovanne
dans l attente merci
lhs
Aidez Lks, proposez une solution
Repamax Expert - 11 avril. 10h51
Lks - 12 avril. 10h41
Bonjour, c est un Brandt DFH133a
Merci
