Pb bouton MARCHE ARRET enfoncé - Lave-vaisselle BRANDT 3067898
Publié le 30 mars. 00h16
Lave vaisselle intégral BRANDT VH600JE1.
En voulant le mettre en marche le bouton de la tranche, pour mise en route, est resté enfoncé.
Jai donc démonté pour regarder et effectivement l interrupteur ne tient plus sous le bouton. Un petit bout noir comme une rondelle en plastique est tombé, cassé.
Jai donc trouvé sur le net, soit l interrupteur, soir le bouton, soit le bandeau complet.
Quelle piece permet de faire tenir l interrupteur afin de commander la bonne? Sachant qu'il fonctionne, simplement il ne tient plus et de ce fait ne fait plus remonter le bouton de la tranche MARCHE ARRET.
Merci d avance pour l aide
Myron Expert - 30 mars. 06h30
suite a votre demontage
regarez attentivement vous allez constaté quel plastique a laché malheureusement la c est du visuel il n y a que vous qui puissiez voir voici les trois pieces
bandeau
https://www.spareka.fr/electromenager/spem261884-electromenager-fagor-brandt-777058.html
bouton
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4471860-electromenager-fagor-brandt-1569787.html
inter m/a
https://www.spareka.fr/electromenager/spem114995-electromenager-fagor-brandt-110617.html
sweetgreg - 30 mars. 09h30
Merci pour votre retour.
Par contre j'ai un petit soucis pour enlever ma crédence sur le lave vaisselle, vers le bas il est toujours clipsé je pense mais je ne sais plus comment l'enlever, toutes les vises sont bien démontées, mais de mémoire il y a une partie qui se clipse sur le bas, souvent le cas sur les modèles en encastré intégral, vous avez une piste pour démonter?
Encore merci
