pas de demarrage code F6 E4 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP410WH 851140129021
Publié le 23 mai. 16h46
Bonsoir,
Voila j’ai un LV whirpool ADP 410 WH ,il me fait F6 E4 j’ai donc verifié l’absence d’eau sur le fond pas une goutte , puis j’ai controlé ohmiquement le micro contact du flotteur qui est bon aussi , puis j’ai controlé la continuité des deux fils qui remontent cette info à la carte pas de pb non plus … j’en déduis que le pb viendrait de la carte ,les filtres tamis d'arrivée d'eau sont propre, mais avant de commander la carte je me renseigne .
Merci par avance pour vos infos
jf
Aidez zeb, proposez une solution
Repamax Expert - 23 mai. 17h24
Bonjour Si vous avez tout vérifié effectivement le problème vient de la carte principale Bonne journée
