Pas d'eau dans le lave-vaisselle - Lave-vaisselle BOSCH SMS40M42EU SMS40M42EU/46
Publié le 11 juil. 15h04
Le robinet afficher devant le lave-vaisselle s'allume en rouge
Aidez sarrutyves, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
frezia Novice - 11 juil. 15h59
Ton robinet arrivée d'eau est ouvert?Possible calcaire à l'entrée de arrivée d'eau au Lv
Myron Expert - 11 juil. 16h56
il faudrait verfier le debimetre il est sur la boite a eau cote gch face appareil il faut demonter le cote gch // normalement votre appareil demarre on a la pompe de vidange puis la pompe de ccylage quie se lance l une apres l autre puis vous devez entendre une prise d eau mais pas longtemps puis le voyant rouge s alluem *// l idee c est de controler si vous entendez une legere prise d eau et il s arrete ou vous n entendez pas du tout une legere prise d eau // myron
