Panne pompe de vidande lave vaisseille whirlpool WBO3T332PX - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WBO3T332PX
Publié le 17 avril. 17h46
J'ai un lave vaisselle whirlpool de 2 ans et 2 mois...
Il ne vidange plus et met un code erreur F3.
L'eau chauffe correctement et circule bien dans le lave vaisselle.
Le problème vient de la vidange car l'eau reste et il se met en défaut.
J'entends un clac toutes les 10 secondes avant le message d'erreur et aucun bruit de pompe.
J'ai démonté la pompe de vidange et ai trouvé 94 ohm. L'hélice tourne correctement et rien n'est bouché.
Comment puis-je faire fonctionner la pompe hors lave vaisselle? J'ai 3 connecteurs dessus, je dois les alimenter en quel voltage?
Merci pour votre aide
Loïc
Myron Expert - 17 avril. 18h56
vous etes sur une pompe tri
il y a trois enroulement a controler 1-2 : 90 Ω     1-3 : 90 Ω     2-3 : 90 Ω
vous nepouvez pas l alimenter a part en utilisant le faston la demonter coucher le lave vaisselle
au demarrage d un cycle il commence par une vidange vous verfier si elle tourne
en ( secondes et vous couper le courant avant qu il remplisse
si elle tourne
bouche ou corps etranger
foumas - 17 avril. 20h06
Bonsoir Myron,
Merci pour ce retour.
Bien compris l'histoire de l'alimentation :)
La pompe ne tourne pas et n'est pas bouchée.
Les 3 enroulements sont à 94 ohms.
Avec ces résultats, je me demandais si le courant arrivait à la pompe ou si c'est elle qui est morte.
