Panne lave vaisselle beko - Lave-vaisselle BEKO
Publié le 06 nov. 06h49
bonjour,
mon lave vaisselle a "grillé" en plein lavage.
il n'a pas d'écran digital mails les diverses voyants ne s'allument plus. Il y a bien du courant à la prise.
Est ce que cela vient obligatoirement du module de puissance?
merci!
Repamax Expert - 06 nov. 07h22
oui le problème peut provenir du module
pour vérifier démonter le bandeau et vérifier que le 230 volt arrive bien à la carte électronique
si oui
démonter la carte électronique pour voir si pas brûler
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
Raphael Vsl - 06 nov. 07h56
Merci pour ce debut de solution JE m'y mets TOUT à l'heure et vous trouve les références en meme temps
Signaler ce contenu comme inappropriéRaphael Vsl - 06 nov. 14h17
L'appareil est un Beko model DFN 1403
est ce que ça vous en apprend plus?
Signaler ce contenu comme inappropriéRaphael Vsl 0 - 06 nov. 16h18
Alors apres quelques longues minutes à me prendre la tête à chercher il s'avère que quand j'appuie sur le bouton marche, LE module se met en tension et s'arrête.
du coup j'ai essayé de remettre le système en place pour désactiver la sécurité de la porte et si je reste appuyé sur le Bouton marche la carte reste en tension et LE programme se lance.
mon bouton marche arrêt est juste fatigué!
une idee pour le réparer?
Raphael Vsl 0 - 06 nov. 14h51
Le boîtier de commande est ouvert,
lorsque j'appuie sur le bouton marche deux led s'allument sur la carte donc LE courant y arrive bien, cependant aucun composant ne semble avoir surchauffé.
Une idée?
merci
