Lave-vaisselle qui laisse échapper beaucoup de vapeur d'eau - Lave-vaisselle BEKO
Publié le 20 déc. 16h44
J'ai un lave-vaiselle BEKO BDIN16O41, installé par un cuisiniste (avril 2024), avec une cuisine aménagée neuve.
De la vapeur s'échappe par le haut du lave-vaisselle, lors du cycle de lavage, et forme une petite flaque au sol.
La vapeur s'échappe par un endroit bien précis, où le joint est discontinu (présence d'un bouton d'ouverture automatique a priori).
Le SAV BEKO me dit que c'est lié à un défaut d'installation et refuse d'intervenir en garantie.
Le défaut d'installation me semble improbable.
Avez-vous connaissance de cas identiques ?
Comprenez-vous comment l'étanchéité peut se faire malgré un joint discontinu ?
Merci 1000 fois pour votre aide
Aidez kristofer444444, proposez une solution
Myron Expert - 20 déc. 18h01
le sav a surement raison en regle general pour ma part a chaque fois que j ai ce phenomene le lave vaisselle n est pas bien positionne legerement de travers ce qui laiisse passe de la vapeur d eau // regarder la notice pour votre lave vaisselle integrable il faut l installer avec le kit visse dans le coin gch et dte et il doit etre bien droit /// mais je reconnais que le reglage d encrastrement est sensible et pas simple // myron
kristofer444444 - 20 déc. 18h40
Merci pour ce retour ! Signaler ce contenu comme inapproprié
kristofer444444 - 20 déc. 18h45
Le lave-vaisselle a déjà été installé 2 fois : une fois par le cuisiniste et une fois par le SAV de Beko suite à une première panne. Que pensez-vous de cette discontinuité dans le joint ? Il me semble évident que l’étanchéité est faussée par les interstices du « bouton » et que rien ne vient les combler… même un super réglage ! Merci encore Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 déc. 17h53
l etancheite ce faitpar le joint de porte noir // la porte en inox vient en applique sur le joint et assure l etancheite sur le lave vaisselle // le joint gris n a pas effet su l etancheite eau vapeur c est un joint pour l esthetique c est un joint qui cache les trous si il est pas la c est pareil // apres faites un cycle complet et a la fin du cycle regarder les bords de la contre porte ou applique le joint vous allez voir ou le filet vapeur passe il y aura de l humidite sur le cote de la contre porte // assurez vus que le joint noir de porte ne soit pas plie ou pince dans la courbure coin gct et dte // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 déc. 17h55
apres si beko est passe et que ca fuit depuis l intervention suite reinstallation pour il faut les rappeler // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
kristofer444444 - 21 déc. 22h36
Merci pour cette réponse complète. Je vais étudier cela alors. Signaler ce contenu comme inapproprié
