Ne démarre plus - Lave-vaisselle BEKO DIN26420 7646451677
Publié le 23 oct. 13h15
Je peux programmer mon lave vaisselle mais rien ne se passe. Aucun message d'erreur. Je ferme la porte et au bout de quelques temps le programme s'efface.
Il s'agit d'un lave vaisselle Beko Din 26420 7646451677.
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 25 oct. 19h22
il n y a pas un verrouillage enfant // la securite de porte intervinet bien vous avez le voyant en bas a droite qui s allume quand vous fermez la porte
Papy G - 26 oct. 10h04
La porte est correctement fermée. Il n'y a pas de verrouillage enfant. Je n'ai pas de voyant sans doute parce qu'il s'agit d'un matériel encastré. Signaler ce contenu comme inapproprié
Papy G - 26 oct. 10h05
Myron - 26 oct. 16h24
sur votre appareil c est la pompe de vidange qui se lance au demarrage peu etre est elle bloque vous n entendez aucun bruit pass de petites vibrations pendant 30 secondes //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Papy G - 27 oct. 09h51
Bonjour MyronDe fait aucun bruit ni de vibration ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Papy G - 27 oct. 09h53
Bonjour Myron,De fait aucun bruit ni vibration ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 oct. 10h03
je pense qu il faudrait deja voir la pompe de vidange c est la piece qui fonctionne des la mise en route // vue eclate repere 4300 page 2 // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BEKO%20DIN26420%207674467377.pdf // voir si elle est alimente // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron Expert - 23 oct. 18h00
que vouslez vous dire par reprogrammer car beko je ne connais pas de reprogrammation possible a ce jour sur les carte de puissance de lave vaisselle // mtron
Papy G - 25 oct. 08h16
Bonjour. Le terme de programmation est abusif: il s'agit simplement de choisir le programme de lavage et d'indiquer le délai avant la mise en route.Quelque soit le programme choisi ou le délai ou le départ immédiat le résultat est le même. Signaler ce contenu comme inapproprié
