panne F5 sur mon lave vaisselle Whirlpool ADJ 699 IX - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG699/1IX 854269929880
Publié le 18 juin. 10h54
j'ai une panne F5 depuis quelques temps sur mon lave vaisselle Whirlpool ADJ 699.
-Dans un premier temps, j'ai remarqué qu'au niveau de la connectique de la pompe de cyclage celle ci était cramée. J'ai donc remplacé le connecteur brulé par 2 cosses plates isolées. Le lave vaisselle à re-fonctionner quelques temps. Mais la réparation été un peu précaire car les cosses tenait mal je pense.
Puis l'erreur F5 est ré-apparue quelques jours près, j'ai alors changé la pompe de cyclage, je suis passée sur le nouveau modèle (résistance en tunnel), là nickel tout s'est bien passé et le lave vaisselle à re-fonctionner environ 2 semaines, puis de nouveau panne F5 de temps en temps, puis plus rien. L'erreur F5 apparaît désormais systématiquement au bout de quelques minutes peu importe le programme.
-Quand je lance le lave vaisselle, la vidange se met bien en route, puis le programme se lance, on entends l'eau arrivait dans le bas du lave vaisselle puis plus rien, silence...et au bout de quelques minutes, de nouveau le lave vaisselle se vidange et l'erreur F5 appairait. Et quand j'ouvre le lave vaisselle, il est complètement sec!!
Quelqu'un saurait d'ou vient le problème svp ?
Merci beaucoup,
Caroline.
Aidez Caro1205, proposez une solution
Myron Expert - 18 juin. 16h02
suitea votre demande
le code erreur se situe soit sur le moteur (pompe de cyclage)
ou si munit d un inverseur de cyclage ,bras inferieur bloqué
