Ne chauffe plus [RESOLU] - Lave-vaisselle CANDY 1713520
Publié le 16 nov. 14h48
Candy CDP 5532
2016,
Debut novembre, vaisselle sale et non sèche
Résistance testée a l'ohmêtre, ok
mise en chauffe en direct, ok
Aidez Rouky, proposez une solution
Repamax Expert - 16 nov. 16h48
Bonjour Avez vous vérifié le contact de chauffage ?Lien de la pièce /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4536467-electromenager-candy-hoover-1655069.html\\\ bonne journéeRouky - 21 nov. 10h23
Bonjour, je viens de tester ce contact à l'ohmetre, il est coupé . Comment de démonter, je n'ose pas forcer?Merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 nov. 10h26
Bonjour Il se Dévisse Il faut tourner l ensemble Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 nov. 11h33
attention c est normal qu l ohmetre il soit coupe car il s enclenche sous pression quand le moteur se lance par contre vous pouvez normalement voir en visuel si defectueux car les cosses ont chauffe // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRouky - 21 nov. 16h59
Bonjour Myron, merci de m'aider. J'ai réussi à dévisser ce thermostat, en appuyant sur la partie en contact avec l'eau toujours coupé à l'ohmetre. Aucune trace sur les cosses, je pense qu'il est hs. Rouky Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 nov. 17h29
oui il doit s actionner a la main c est un swicth qu l on peut actionner avec un tournevis il n a que deux etat ouvert sans appui et ferme quand on appuie //myron Signaler ce contenu comme inappropriéRouky - 21 nov. 17h35
Merci encore, vous confirmez ce que je pensais. Je passe donc commande.Je vous tiens au courant de l'évolution. Cordialement Rouky Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 nov. 17h40
Bonjour Oui je vous confirme le problème vient bien de cette pièce Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéRouky - 27 nov. 12h44
Bonjour, cette pièce est appelée capteur de pression. Je l'ai remplacé tout est ok, le lave vaisselle est reparti pour une nouvelle vie. Un grand merci à vous et au site. Cordialement Rouky Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 12h57
bravo belle reparation a bientot sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inappropriénico - 18 avril. 14h16
Bonjour, Cet élément a provoqué une panne sur mon lave vaisselle. Je l'ai declipsé et le contact fonctionnait mais le "pied" Sous la membrane n'arrivait plus a l'actionner correctement. J'ai poncé une bille de pistolet a bille de manière a compenser la hauteur du "pied" Et ca fonctionne. Merci pour vos messages qui m'ont été tres utile, et puisse cette astuce en depanner d'autre. Signaler ce contenu comme inapproprié
