Mon lave-vaisselle s'arrête avec 3 bips [RESOLU] - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFO3T123PF
Publié le 30 mars. 19h14
Mon lave-vaisselle Whirlpool WFO3T123PF (acheté en 2018) s'arrête au démarrage en émettant des séries de 3 bips. Le voyant du bouton démarrer s'éteint après chaque série de 3 bips. Rien ne se passe. Le problème se pose quel que soit le programme lancé.
J'ai ouvert le lave-vaisselle sans constater de fuite ni de défaillance apparente.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Auriez-vous des pistes quand à l'origine de la panne ?
Merci beaucoup,
Antoine
Aidez PtiTonio, proposez une solution
Ibu87 Novice - 29 oct. 14h29
Bonjour, J'ai le même problème avec le même modèle, quelle a été la solution ou l'origine de la panne ? En vous remerciant pour votre aideRepamax Expert - 29 oct. 15h09
Bonjour Essayer de vérifier le contact de porte et son connecteur Bonne journéePtiTonio Novice - 23 nov. 08h48
Après plusieurs mois de galère, je soupçonne un problème au niveau d'un capteur, celui d'eau sale sans doute. Lorsqu'il bippe, il suffit de nettoyer le filtre et de le remettre pour que ça se relance.Depuis quelques semaines, quelque chose à dû se débloquer car je n'ai plus le souci. Si le filtre est bien propre au démarrage, la machine ne s'arrête plus et ne tourne plus en boucle...Mystère...
