Mon lave vaisselle fait 10 fois un double " bip ". - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFE2B17 859991010100
Publié le 18 juil. 05h49
Mon lave vaisselle Whirpool WFE2B17X démarre et au bout de 15 minutes environ de fonctionnement il emet 10 fois 2 double bip.La sonde de salissures est propre ,le filtre aussi.Il ne chauffe plus.Il a était acheté il y a 2 ans et demi.Merci à tous pour votre aide.
Repamax Expert - 18 juil. 16h18
vérifier que la pression d eau est suffisante
si ok
vérifier que le tuyau de vidange pas trop bas ou trop enfoncer dans la canalisation
zabzizou - 23 juil. 08h40
Merci pour votre réponse.Tous ces critéres sont ok.Là j'espère recevoir un retour de Whirpool concernant le code erreur.A bientôt.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 juil. 21h20
Oui attendais le retour de Whirlpool
mais je pense qu’il faut vérifier la turbine de la pompe de cyclage
Mais ne démontez pas sans avoir la réponse de Whirlpool
Signaler ce contenu comme inappropriéDgedge14 - 25 août. 17h47
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous.
Avant de voir avec Whirlpool, je voulais savoir si vous avez eu une réponse de leur part depuis ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéJean Christophe Viari - 21 oct. 10h43
j'ai le même problème avez vous eut un retour ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéremyferel - 17 avril. 09h22
Bonjour. J'ai le même problème. Avez vous trouvé la solution svp ? Signaler ce contenu comme inapproprié
