Mon lave vaisselle beko dfn 1534s ne fonctionne pas - Lave-vaisselle BEKO 1477030
Publié le 29 avril. 12h22
Bonjour mon lave-vaisselle beko dfn1534s acheté  en 2012 ne fonctionne pas. Tout d abord l eau n arrivait pas  l electrovanne était grippée ce qui a fait forcé la pompe de cyclage et a cassé le joint théorique. L electrovanne a été changée ainsi que la pompe de cyclage malgré cela ma pompe ne s actionne pas et j ai l impression qu elle force car elle fait du bruit et l eau arrive bien dans la machine. Je ne suis pas un grand connaisseur de lave vaisselle une aide est la bienvenue merci d avance
Aidez Manu 666, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 29 avril. 13h43
BONJOUR
SUITE AU CHANGEMENT DE LA POMPE DE CYCLAGE AVECZ VOUS VERFIER QUELLE TENSION ARRIVAIT AUX BORNES DE LA POMPE DE CYCLAGE DURANT UN CYCLE
MYRON
Manu 666 - 29 avril. 13h49
Bonjour oui j ai regardé j ai 5v aux bornes de la pompe
Repamax - 29 avril. 15h07
5 volts pas assez
vérifier le câblage jusqu'a la carte principale
si ok
vérifier la carte principale visuellement
Manu 666 - 29 avril. 15h10
Bonjour savez vous où se trouve la carte principale et a quoi ça ressemble merci
Guillaume Débutant - 29 avril. 19h22
voici la vue éclatée de votre appareil: la platine est le numéro 5050:
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DFN1534S%207627847353.pdf
