LV Beko, pas de cycle, tous les voyants clignottent ?!? - Lave-vaisselle BEKO D8879FD 7609783342
Publié le 09 janv. 19h02
Je mets en route mon lave vaisselle, pendant 15min tout se passe bien, puis l'appareil tourne en boucle mais n'enchaine pas le cycle : toute la carte  graphique s'allume et s'eteind indefiniment (je ne sais pas faire reset,  sur cet appareil).
La résistance est neuve, les filtres et thuyau opérationnels, pas de fuites sur les cotés ni au niveau du flotteur!!
La pompe dévacuation indique 163 ohm
electrovanne 360
filtre secteur 984
ctn 20,4
même si je ne sais pas à quoi ces chiffres correspondent, pour moi tout à l'air correcte.
Puis-je testé la carte graphique ou la carte mère (et comment)? Pensez-vous que le problème vient de l'une des deux??
Quelqu'un peut-il m'aider, me conseiller??
Merci de votre aide
Aidez Marti, proposez une solution
Repamax Expert - 09 janv. 20h16
on ne peut pas tester la carte électronique
mais toute les mesures donner sont corrects je vous confirme
pour moi le problème vient surment de la carte électronique mais pas vérifiable malheureusement
Marti - 09 janv. 20h32
Merci de votre réponse et de votre travail bénévole :)
Continuez
Repamax - 09 janv. 21h15
Re
de rien
