lessive reste dans le bac - Lave-vaisselle
Publié le 13 mars. 14h23
Le bac de distribution est encore plein de lesssive !! donc vaisselle mal lavée
Aidez jeanine92, proposez une solution
Repamax Expert - 13 mars. 15h48
Vérifier que les trous des Bras supérieur ne soit pas bouché et la bonne rotation
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
jeanine92 - 13 mars. 15h49
lave vaisselle optimum A310 de Brandt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 mars. 18h43
Re
Vérifier votre bras de lavage
Signaler ce contenu comme inappropriéjeanine92 - 13 mars. 19h52
Nous avons vérifier les bras de lavage , j'ai tout laver et les ait remontée et j 'ai fait un lavage intensif au vinaigre blanc ...pour voir s'il n y avait pas un peu de salatés dans le circuit
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 mars. 07h25
il faut Vérifier que Le Bras supérieur tourne pendant Le lavage car c est lui qui fait dissoudre la lessive
mettre Le Bras facede vous puis mettre en route le lave vaisselle et ouvrez la porte du lave vaisselle de temps en temps pour regarder la nouvelle position du Bras supérieur
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 14 mars. 08h41
Est-ce que votre lave-vaisselle chauffe ?
Car si pas de chauffe, la lessive se dissout très male.
Signaler ce contenu comme inappropriéjeanine92 - 14 mars. 13h45
Oui il chauffe bien , j ai vérifié les bras tournent j ai ouvert plusieurs fois !! Serais ce pas une pression de l eau?? Désolée de voir embêter !!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 mars. 14h25
si Le Bras tourne correctement est que la pastille ne se dissout pas je pense que le problème vient du Bras lui même
je pense que le jet qui permet de dissoudre la lessivre doit être mal orienté
donc 2 possibilité
essayer de changer Le Bras
ou mettre directement la pastille ou lessive dans la cuve directement
Le lien du Bras
http://www.spareka.fr/electromenager/spem160996-electromenager-fagor-/-brandt-622913.html
Signaler ce contenu comme inappropriéjeanine92 - 18 mars. 16h22
Nous avons trouver la panne : le bras du haut était fissuré, donc l 'eau sortait avec moins de pression pour pouvoir vider la lessive du bac ; petit conseille pour ceux qui auraient la même panne ; boucher la fissure avec une colle qui résiste à la chaleur et le tour est joué !!! mon bac se vide bien et la vaisselle a retrouver son éclat !!! b APM
