pas d'eau dans la cuve bruit d'évacuation voyant "2 verres" bip - Lave-vaisselle OCEANIC OCEALVC649B
Publié le 22 mars. 21h28
Lorsque je mets en route ce mini lave vaisselle acheté en 2018, il se met en route, il semble que l'eau arrive, mais semble t il pas dans la cuve; très rapidement après il y a évacuation, tout au moins le bruit de l'évacuation et simultanément le voyant "2 verres" clignote rapidement et un son (bip bip) est émis; il ne semble pas que l'eau arrive dans la cuve car en ouvrant je constate que de tout petits résidus subsistent; les filtres et le bras sont nettoyéz et rès propres; j'aielrais connaître l'origine et la cause de ce problème et savoir ce que je dois faire
Aidez Alain2394, proposez une solution
Myron Expert - 24 mars. 19h43
votre appareil doit avoir une fuite ce qui le met en sécurité et après il vidange en permanence // il faut démonter la carrosserie et voir avec une lampe rechercher d ou l eau coule /// voici la vue éclaté cela peut vous aider au démontage /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/OCEANIC%20OCEALVC649B%20WEB.pdf //// n hésitez pas si vous trouvez quelques chose ion suit /// myron
