Mon lave linge fait disjoncter l'interrupteur différenciel - Lave-vaisselle OCEANIC OCEALVS1249DD
Publié le 22 janv. 14h23
Bonjour.
Depuis hier soir mon lave-vaisselle fait disjoncter mon tableau.
Il s'allume correctement, je peux lancer un programme, alors il vidange puis se rempli d'eau, et ensuite ça saute avant que le cycle démarre.
Si je veux remonter l'interrupteur différentiel, il ne tient pas, seule solution, mettre le lave-vaisselle sur OFF, ensuite l'interrupteur accepte que je le remonte, et je peux de nouveau allumer la lave vaisselle, mais dès que l'eau a fini de remplis, rebelote.
Je vais tout ouvrir pour voir ce qui peut bien se passer.
Selon vous quel élément pourrait causer cette disjonction??
Merci beaucoup pour votre aide.
Aidez stefiskool, proposez une solution
Myron Expert - 22 janv. 14h27
peu etre une fuite ou un moteur (pompe de cyclage ) bloque et ou defectueux ///myronstefiskool - 22 janv. 21h11
Bonsoir et merci.J'ai fini par trouver la cause très probables de ce court-circuit.Après avoir passé la journée sur la machine, j'ai fini par déceler avec un peu de chance une micro fuite au niveau du raccord de pompe de cyclage.Je n'ai jamais eu d'eau par terre, donc difficile de trouver, mais une goutte devait tomber au moment du lancement de la pompe de cyclage, ce qui la met en defaut.Je vais maintenant m'attacher à trouver la pièce et la changer, je reviendrai vous dire si c'était bien ça. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 janv. 05h57
du coup c est le moteur que vous recherchez // myron Signaler ce contenu comme inappropriéstefiskool - 23 janv. 07h55
Dans un premier temps la durite pour éliminer la fuite et voir ce que ça donne. Signaler ce contenu comme inappropriéstefiskool - 23 janv. 12h34
J'ai donc changé ce raccord ce matin, tout remonté et relancé.Bonne nouvelle, il n'y a plus de disjonction.Mauvaise nouvelle, j'ai un code erreur sur la machine.Le voyant séchage qui clignote rapidement, selon le mode d'emploi c'est un problème d'arrivée d'eau.La machine démarre, vidange, se rempli d'eau (la cuve est bien remplie d'eau), puis au lieu de lancer le cycle de lavage, se met en erreur et re-vidange, avant de s'arrêter complètement.Il y a bien de l'eau dans la cuve, mais les bras n'ont pas bougé, il doit donc y avoir un problème de pompe de cyclage.Je vais repasser sous la machine ce soir, et tester à nouveau le condensateur de la pompe et la pompe elle même.Je vais certainement démonter complètement la pompe pour vérifier à l'intérieur si rien ne bloque ou est cassé.Selon vous le problème vient-il de la pompe de cyclage? Signaler ce contenu comme inapproprié
