lave vaisselle fonctionne toujours a l'arrêt - Lave-vaisselle OCEANIC OCEALV1249WDD 550 021 468 210 705 000
Publié le 07 oct. 09h31
je coupe l'arrive d'eau et j'ai toujours un jet d'eau dans la cuve, je débranche electriquement l'appareil pour arreter la pompe, au dernier lavage clignotement permanent de lavage et arret
OCEANIC
OCEALV1249WDD
Aidez Francky4560, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 09 oct. 07h17
Bonjour,Le fait que la pompe continue de fonctionner même appareil à l’arrêt fait surtout penser à une sécurité anti-débordement activée.Débranchez l’appareil, puis vérifiez s’il y a de l’eau dans le bac situé sous la cuve. Une fuite peut faire monter le flotteur de sécurité et commander la pompe en permanence.Il faudra alors :- assécher le bac inférieur ;- contrôler le flotteur et son contact ;- rechercher l’origine de la fuite en remettant l’appareil en fonctionnement.Si vous fermez l’arrivée d’eau mais voyez encore un jet dans la cuve, il peut simplement s’agir de l’eau déjà présente qui est remise en circulation, et non d’une nouvelle arrivée d’eau.Concernant le voyant « lavage » qui clignote, pouvez-vous préciser si un autre voyant clignote en même temps ? Cela permettra d’identifier plus précisément le défaut.Francky4560 - 09 oct. 08h08
Bonjour et merci de votre réponsele fait de sortir le lave vaisselle et de le basculer une fuite d'eau est apparu au niveau du flotteur après remise en route sur des tréteaux, l'appareil fait maintenant un cycle normal mais la fuite est toujours la par le flotteur, quand je pousse légèrement vers le haut le polystyrène la pompe fonctionne et évacue de l'eau,pour infos lorsque l'appareil ne fonctionnait plus 2 voyant clignotaient lavage+arret Signaler ce contenu comme inapproprié
