Le Lave vaisselle s'allume mais ne lance pas le programme - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WCIC 3C26 PE
Publié le 11 janv. 16h48
Mon Lave vaisselle Whirlpool s'allume mais ne lance pas le ou les programmes sélectionné.
Il faut éteindre et rallumer plusieurs fois avant que la lumirère du bas s'allume et que le programme démarre normalement
Aidez Leon82, proposez une solution
Myron Expert - 11 janv. 17h40
verifier la securite de porte // essayer de l ouvrir et de le refermer si il ne demarre pas je suis plus sur le bloc securite de porte oule filerie connecteur sur le bloc securite de porte qui est pas complement enfonce // myron
Leon82 - 11 janv. 18h29
Bonjour Merci de votre réponse qui mettrait en cause le système de sécurité de la porteMais je n'ai pas compris le reste de votre explication : "bloc securite de porte oule filerie connecteur sur le bloc securite de porte qui est pas complement enfonce" :) Signaler ce contenu comme inapproprié
