Lave vaissellemon - Lave-vaisselle BEKO DFS2532S 7625847355
Publié le 12 nov. 15h41
Mon lave vaisselle s’est éteint au bout de 5mn et ne démarre plus
Myron Expert - 12 nov. 17h41
aves vous esssayé votre appareil sur une autre prise
vous faites quoi pour qu ilse rallume
geminue - 12 nov. 17h44
Bonsoir oui j'ai essayé mais toujours rien il s'allume pas
enfait il avait démarré la pastille est sortie et au bout de 2 mn plus rien
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 nov. 18h13
il faut ouvrir la contre portedevotre lave vaisselle et verifier au niveau du module si il n y apas defils abime ou sur le module pas de piste ou composant sur la carte endommagé
malheureusement jenai pas de vue eclate de votre lave vaisselle
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 12 nov. 18h14
il faut démonter le bandeau pour vérifier que le courant arrive bien à la carte électronique
utilisé un multimètre pour effectuer la mesure
geminue - 12 nov. 18h48
Merci je vais vérifier cela et je vous tiens au courant
