Lave vaisselle whirlpool tourne sans arrêt - Lave-vaisselle WHIRLPOOL
Publié le 31 oct. 18h53
bonsoir,
mon lave vaisselle whirlpool ADG 952 tourne sans arrêt, il démarrage bien, mais lave, lave,lave
sans arrêt, il ne semble pas vidanger
il restait de l'eau à l'endroit où on met le sel
j'ai vidé, fait un essai, le lave vaisselle n'a pas posé de problème, mais au 2ème lavage, le problème est revenu.
pouvez vous m'aider ? merci !
Repamax Expert - 31 oct. 20h51
il y a toujour de l eau dans l adoucisseur c est normal
compter le nombre de fois que clignote départ clignote cela va nous permettre de savoir quelle élément contrôler
yasluc - 01 nov. 08h10
bonjour,
il ne clignote pas, il démarre tout de suite
merci pour votre aide
-1
Myron - 01 nov. 08h29
quand vous faite un programme rapide
verifier si la boite lessive s ouvre ,si votre appareil chauffe ,si il vidange bien et si tout va bien je vous conseil un petit demontage panneau de droite et de verifier le socle (repere0040) si votre appreil genere pas un petite fuite qui le mettrait en securite (qui ferait penser a un fonctionnemnt permanent)1 fois 2
voici la vue eclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG952.NBM%20854295229430.pdf
bonne journee
yasluc - 01 nov. 09h47
la boite à lessive s'ouvre bien
j'ai refait un essai à vide, pas de soucis
il faut que je trouve une ame charitable pour le démonter
merci
