Lave vaisselle vlberg ne demarre pas malgre les voyants allumés - Lave-vaisselle VALBERG 12C45BNS VT
Publié le 20 mars. 21h28
Malgre les voyants allumés mon LV ne démarre pas
J'ai démonté la pompe de vidange, branchée sur 240 volts elle fonctionne ( 160 Ohms aux bornes )
Avant remontage de la pompe je teste aux bornes de connexion de la pompe, au lancement, j'ai bien du 240 V et la pompe de lavage se mets en fonctionnement !
Dés que je rebranche la pompe de vidange , a nouveau les voyants s'allument , mais rien ne démarre
Merci
Aidez Dufflecoat, proposez une solution
Myron Expert - 21 mars. 14h53
oui mais meme si pompe ne fonctionne pas ou est bloque ou pas alimente le lave vaisselle va passer a l etape suivante et prendre de l eau // la mise route en c est effectivement lancement de la pompe de vidange mais 30 secondes et c est chrono donc laisser faire pendant 3/4 minutes pour voir si apres il fait quelques chose // myronDufflecoat - 22 mars. 12h35
MerciProbleme apparemment résolu en nettoyant et resserrant les cosses de la pompe de rincage et de l'electrovanne Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 mars. 12h54
super si probleme n hesitez pas a bientot sur le forum /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
