LAVE VAISSELLE VALBERG 15S39 A+++X701 - Lave-vaisselle VALBERG 15S39A+++X701T
Publié le 03 août. 14h17
AFFICHE E5  apres remplacement de l electrovanne affiche toujours  e5   appareil de 5 ans
Aidez mikey, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 24 août. 16h03
Bonjour,Sur le Valberg 15S39 A+++ X701T, si le code E5 persiste après remplacement de l’électrovanne, il ne faut pas remplacer à nouveau cette pièce : il faut vérifier l’ensemble de la détection du remplissage.Je contrôlerais dans cet ordre :vérifiez que l’appareil prend réellement de l’eau et que le débit est suffisant ;contrôlez le débitmètre et son connecteur : si l’eau entre mais que la carte ne reçoit pas les impulsions du débitmètre, elle peut considérer que le remplissage est incorrect ;contrôlez le pressostat/capteur de niveau, sa durite et la chambre de compression ;vérifiez le câblage entre électrovanne, débitmètre/capteur et carte électronique.Le comportement précis est important : avec l’électrovanne neuve, est-ce que l’eau entre dans la cuve avant l’apparition de E5, ou aucune eau n’entre ? Cela permettra de cibler immédiatement la prochaine mesure.
