Lave vaisselle se remplit et vidange sans laver - Lave-vaisselle BEKO 4530
Publié le 07 mai. 18h27
Sur mon lave vaisselle Beko din4530 j'ai un problème. Celui-ci se remplit d'eau qui reste froide, les bras supérieurs et inférieurs ne s'enclenchent. Le programme stoppe ou fini par déclencher la vidange. J'ai suivi les tutoriels:
- remplacement pompe de cyclage
- vérification electrovanne: ok
- vérif débitmètre: ok
- vérif résistance: ok
- vérif anti débordement: ok
- vérif pressostat : ok
- nettoyage chambre de compression: ok
- nettoyage flexibles: ok
J'ai finalement trouvé un programme de test Beko (modèle non spécifié mais même interface)
Phase 1 vidange: ok
Phase 2 remplissage + vidange: semble ok
Phase 3 remplissage: le programme s'arrête et affiche le voyant P1. D'après le programme de test cela semble être l'électrovanne. Je l'ai pourtant testé 3 fois, elle est ok... De plus j'ai bien de l'eau qui entre dans mon lave vaisselle
Que faire ?
Merci pour votre aide
Aidez Hippix, proposez une solution
Guillaume Débutant - 07 mai. 19h04
Avez vous testé le condensateur de la pompe de cyclage?
Hippix - 07 mai. 19h15
Bonjour Guillaume et merci pour la réponse rapide. J'ai changé la pompe de cyclage et le condensateur qui allait avec donc ça ne peut pas être ça...
Guillaume - 07 mai. 19h19
La pompe de cyclage est elle bien alimentée en 230V?
Hippix - 07 mai. 19h42
Hum, je n'ai pas vérifié. Comment je fais pour vérifier ?
Guillaume - 07 mai. 19h59
Mettez les embout du multimètre au cosse de l'alimentation de la la pompe de cyclage et mettez un programme en route si pas de tension tester le relais de la carte.
