Lave vaisselle : panne F10 / ne chauffe plus / ne s'arrte plus - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFO3O33DX
Publié le 02 févr. 09h00
Mon lave vaisselle Whirlpool, récent, affiche un code panne F10 sur certains programmes, et sur d'autres il ne s'arrête plus (bloque souvent 1 minute avant la fin et continue à laver sans fin).
L'eau ne chauffe plus.
Des pistes ? Merci !!
Aidez Emilie, proposez une solution
Repamax Expert - 02 févr. 09h34
Dans un premier temps il faut vérifier la résistance utiliser un appareil de mesure en position Ohmmètre et vérifier la valeur qu'il doit se situer aux alentours de 25 Ohm
Pour accéder à la résistance il faut coucher le lave-vaisselle et démonter le socle du dessous
Emilie - 06 févr. 20h41
Est ce que la résistance c est la memechose que la sonde de salissure et de pré chauffage ?
Comment en commander une?
Cdlt
Emilie
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 06 févr. 21h35
suite a votre demande la resistance fait partie de la pompe de cyclage
(capot avant voir lien)
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4663701-electromenager-whirlpool-indesit-1806136.html
apres il faut vous assurez de la panne donc mesurer la valeur a l ohmetre de votre resistance
attention c est un complique et assurez vous des causes a effet
Emilie - 15 févr. 08h17
Comment fait on pour commander la sonde de mon lave vaisselle ?
cdlt
Emilie
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 févr. 14h00
Avez vous vérifier la résistance ?
Signaler ce contenu comme inappropriébonne journée
Emilie - 21 mars. 17h03
Je vous confirme que la résistance marche bien, test=28.
Quelle autre piste étudier maintenant svp ?
Emilie
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 mars. 17h35
il faudrait verfier si votre resistance est alimenté pour cela vous avez deux solution
soit sous tension vous utilisez votre controleur avec un calibre superieur a 230 volts alternatif et vous vous mettez aux borens de celle ci et vous lancez un lavage rapide pur voir si vous etes alimenté
sinon autre methode vous achetez une prise ampermetrique et vous controelr durant le lavage si vous consommer autour de 8 amperes
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 mars. 18h21
avez vous vérifier la résistance sur les cosses directement ?
car si vous tester sur les bout de la résistance vous ne tester pas les thermostats de sécurité
