Lave vaisselle Miele Ouverture de porte en fin de programme [RESOLU] - Lave-vaisselle MIELE 870823
Publié le 19 juin. 08h30
A la fin du programme l'ouverture automatique de la porte s'est bloquée après avoir ouvert de 1 cm environ au lieu de 6 cms au moins habituellement.
Le message affiché est le suivant: Anomalie ouverture auto. de porte
Après mise hors tension et remise sous tension le même message réapparait. Plus d'accès au menu.
Guillaume Débutant - 19 juin. 08h37
Pouvez-vous nous mettre le numéro de modèle de votre appareil
ducassou - 19 juin. 08h39
G 5980 scvi
Guillaume - 19 juin. 08h50
Anomalie fermeture automatique de porte
La fonction d'aide à la fermeture de porte est contrôlé de manière temporisée. Dès que la durée indiquée est dépassée, l'écran affiche le message d'anomalie "anomalie fermeture automtique de porte". Ce message d'anomalie peut être également déclenché par une fermeture brutale de la porte de l'appareil.
Remarque : Si une anomalie est détectée au moment de l'ouverture de porte, l'écran affiche "Anomalie ouverture automatique de porte".
Cause
Mauvaise manipulation et/ou obstacle au moment de la fermeture de porte.
L'anomalie temporaire peut par exemple être causée par un torchon entre la porte et la cuve. Dès que le temps de fermeture ne correspond pas à la fenêtre de temps indiquée, le message d'anomalie s'affiche. Si la porte est fermée de manière trop brutale, le piston de fermeture peut modifier sa position et déclencher ainsi un message d'anomalie (ID.-Nr. -1404, -1465).
Solution
Après Mise sous/hors tension et uen nouvelle fermeture de porte, l'anomalie est annulée.
2
ducassou - 19 juin. 08h56
Il ne s'agit pas d'une anomalie détectée à la fermeture de la porte.
L'anomalie s'est produite lors de l'ouverture automatique en fin de cycle.
Il n'y a donc pas eu de mauvaise manipulation ou d'obstacle mais plutot un problème de serrure automatique lors de l'ouverture.
Est-il possible de réinitialiser le programme afin d'accéder au paramètre "inhiber cette ouverture automatique en fin de cycle" ?
Sinon comment accéder à cette serrure et la conrôler ?
-1
Guillaume - 19 juin. 09h15
Fermeture automatique de porte (CTSH)
Un petite étau de fermeture au niveau de l'appareil actionné par un moteur permet d'une part la fermeture automatique de la porte (fonction AutoClose) et d'autre part une amélioration accrue du résultat de séchage grâce à la fonction AutoOpen.
Fermeture automatique de porte (fonction AutoClose) : Pour fermer la porte, il suffit d'établir un contact léger entre la porte et la plaque de fermeture. La fermeture et le verrouillage se font ensuite automatiquement grâce à un moteur.
Remarque
La fonction AutoOpenest toujours activée, à moins d'avoir été désactivée par le client dans le menu "Réglages".
Informations supplémentaires :
Croquis 1[  ]
Légende
1Connecteur 1
2Connecteur 2
La plaquette de fermeture se déplace grâce à un moteur électrique (M23) alimenté en courant continu ( 16V, 10 W ) et peut prendre trois positions différentes. Le changement de pole est déterminé par l'élément de commande de puissance de la commande. La détermination de la position se fait par deux interrupteurs de fin de course en fonction d'ouverture S4 et S80.
Position 1 - porte fermée, plaquette entièrement entrée : "Position de lavage"
Croquis 2[  ]
Légende
1,2,3Positions de plaquette de fermeture 1, 2, 3
4Connecteur 2
5Connecteur 1
S4Interrupteur porte / couvercle (230 V tension AC) : fermés
S80Interrupteur mouvement de porte (tension inférieure à 42 V) : ouverts
S24Interrupteur de contact de porte (230 V tension AC) : fermés
M23Moteur verrouillage de porte (moteur à courant continu) : sans tension
Position 2 - porte ouverte, plaquette au milieu : "Position de chargement / déchargement"
Si l'on ouvre la porte, la plaque de fermeture passe de la position 1 à la position 2. La plaque sort d'environ 6 mm afin que la porte puisse de nouveau être automatiquement fermée.
Croquis 3[  ]
Légende
4Connecteur 2
5Connecteur 1
S4Interrupteur porte / couvercle (230 V tension AC) : ouverts
S80Interrupteur mouvement de porte (tension inférieure à 42 V) : fermés
S24Interrupteur de contact de porte (230 V tension AC) : ouverts
Position 3 - plaquette entièrement sortie : Séchage AutoOpen
A la fin du cycle, la plaque sort d'environ 9 cm, la fermeture de porte reste verrouillée.
Croquis 4[  ]
Légende
4Connecteur 2
5Connecteur 1
Position intermédiaire "Déploiement"
Croquis 5[  ]
Légende
4Direction de mouvement plaquette de fermeture
5Connecteur 2
6Connecteur 1
M23Moteur verrouillage de porte (moteur à courant continu) : Une tension est mesurée, mouvement de moteur ouverture de porte
Position intermédiaire "Repli"
Croquis 6[  ]
Légende
5Connecteur 2
6Connecteur 1
M23Moteur verrouillage de porte (moteur à courant continu) : Une tension est mesurée, mouvement de moteur fermeture de porte
Cette fonction peut être contrôlée par le test d'organes V18 :
Déroulement voir Test organes électriques, accès au mode de service et sélection du test d'organes, voir Tableau mode de service-SAV.
Remarque
Après une coupure de courant, après un déplacement manuel de la crémaillère ou une intervention SAV, il peut arriver qu'aucun position particulière ne soit reconnue. Que la crémaillère se trouve dans une position intermédiaire ou que l'interrupteur de position n'ait pas commuté, le moteur est commandé en direction d'ouverture jusqu'à ce qu'une position définie soit reconnue. Il se peut alors qu'on entende distinctement un bruit provenant de l'accouplement à friction interne.
Guillaume - 19 juin. 09h20
Schéma de la fermeture de porte
https://www.casimages.com/i/200619113117277385.png.html
Guillaume - 19 juin. 09h25
Conditions
Ouvrir la porte.
Mettre le lave-vaisselle hors tension.
Accès
Remarque
Pendant la sélection du mode de programmation SAV, l'affichage change. Cela n'a pas d'incidence sur l'accès au mode de programmation SAV.
Appuyer sur la touche C (Clear) et la maintenir appuyée.
Mettre l'appareil sous tension.
Relâcher la touche C (Clear) lorsque l'affichage s'allume.
Appuyer immédiatement 3 fois sur C (Clear) et maintenir appuyée la 3ème fois pendant au moins 4 s.
Affichage
Les diodes sont éteintes, dans le coin droit de l'affichage, apparaît Programmation SAV.
L'afficheur indique respectivement 2 paramètres simultanément.
Options
Tableau 1  [ |  |  ]
Fonctionnement Programmation Affichage
Consulter ID.-Nr.Sélectionner le point de menu Nr. ID. Pour revenir au menu principal, appuyer sur OK.L'affichage indique les Nr. ID. de la BAE 1)et du SLT2)
Consultation des anomalies en mémoire Sélectionner le point de menu Mémoire anomalies. Pour revenir au menu principal, appuyer sur OK.L'affichage indique des messages d'anomalies sauvegardées. Lorsque plusieurs anomalies sont enregistrées, toutes seront affichées. Alternativement, le message "pas d'anomalie" sera affiché.
Effacer mémoire des anomaliesSélectionner le point de menu Mémoire anomalies. Aller sur l'option "Effacer anomalies ?" à l'aide des touches curseur et valider avec la touche OK.L'affichage indique l'option "Effacer anomalies ?" à côté des messages d'anomalie sauvegardés.
Effectuer test organesA l'aide des touches de curseur , sélectionner le point de menu Organes électriques. Commande des différents organes électriques V01 - V18 par les touches de curseur. Pour revenir au menu principal, appuyer sur OK.L'affichage indique les organes électriques commandables et le miniprogramme avec des abréviations du schéma électrique. Après environ 2 s, le programme test correspondant est lancé (voir Test organes électriques).
Consulter heures de fonctionnementA l'aide des touches de curseur , sélectionner le point de menu Heures de fonctionnement. Pour revenir au menu principal, appuyer sur OK.L'affichage indique le nombre d'heures de fonctionnement.
Commande : Test diodeA l'aide des touches de curseur , sélectionner le point de menu Commande. Dans le sous-menu B01: Sélectionner test diodes. Pour revenir au menu principal, appuyer sur C (Clear).Toutes les diodes et l'affichage sont allumées.
Commande : Test avertisseur sonoreA l'aide des touches de curseur , sélectionner le point de menu Commande. Dans le sous-menu B02 : Test signal acoustique . Pour revenir au menu principal, appuyer sur C (Clear).Activer le signal sonore.
1) Unité affichage commande
2) Elément puissance commande
Fin (sans enregistrement)
Mettre l'appareil hors tension.
ducassou - 19 juin. 13h07
Merci pour ces informations très utiles.
Vous ne recevez plus mes réponses ?
ducassou - 19 juin. 13h12
J'ai démonté et ouvert la serrure automatique. Le moteur semble être HS (alimenté en 12 V DC il fume mais ne tourne pas.
Est-il possible de le commander séparément ou le trouver sur Paris sans changer toute la serrure dont le prix sur votre site est de 350 euros.
Ref du moteur: Powertronic PL220270-2A251R daté de 2010 ou équivalent trouvé sur le site Powertronic PL 22C-DC2132 colonne 25 en 24V
Guillaume - 19 juin. 15h58
Désolé mais je trouve que là pièces entière:
https://www.directrepair.fr/elektromech-schloss-6715064-miele.html
Myron - 19 juin. 16h06
dans 1 premier prendre la notice rentre dans le mode programmation est desactive l ouverture de porte cela vous permettre d utiliser l appareil
(l ouverture de porte est optionnel)
apres voici la porte qu il faut cha,ger
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4726976-electromenager-miele-1884195.html
ducassou - 19 juin. 16h31
merci pour votre réponse mais comme le moteur est bloqué la porte ne peut pas etre maintenue fermée, de plus la fonction Réglages ne peut pas etre atteinte car le message "Anomalie ouverture auto. de porte" s'affiche tout de suite, empêchant tout acces au menu Réglages
ducassou - 10 juil. 13h55
Solution trouvée en changeant le moteur Powertronic PL220270-2A251R commandé en Allemagne et livré en quelques jours pour un coût total TTC + frais d'envoi de 69 euros.
Il suffit d'ouvrir le boitier plastique avec précaution pour ne pas casser les pattes, dessouder les deux fils et souder le nouveau moteur.
3
Phsalem - 06 févr. 13h57
Bonjour avez vous le lien de la commande car je rencontre le même problème que vous Signaler ce contenu comme inapproprié
